E36 lukkoperä?
Autoa ostaessani myyjä sanoi, että tässä on lukkoperä.
Käytössä en ole kyllä huomannut sitä mitenkään. Jos lukkoperä on, se on 25%, eikö niin? Esim. vanhemmilla on Omega ja Nissan Pick-Up, niissä on molemmissa lukot ja sitä ei voi olla kyllä missään tilanteessa huomaamatta, tosin niistä prosenteista en tiedä, Nissanissa on varmaan aika kova prosentti kun se on nelikko. Aina kun yrittää asvaltilla linkuttaa niin ainoastaan toinen pyörä sutii ja pahasti. Kuminpoltossakin pyörät pyörii aika epätasaisesti tai vaan lähinnä toinen pyörii. Miten Bemarin 25% lukkoperä teillä käyttäytyy? Onko minua kusetettu? :shock:
BMW F15 X5 M50d -14 |
Ei ole tainnut myyjä tietää mitä myy...
BMW varaosat, tuning & styling! ![]() E92 335i -06 ex E46 330Ci -02 ex E46 328i Coupe -99 ex E36 325i Coupe -92 |
#3 |
joo en tiä prosenteista kans, mut itelläni on m3 lukko vm89 omassa e30 cabriossa ja siinä ainakin alkaa het lyömään sutturaa molemmat!
normaalista perästä sen verran kokemusta et se voi jos kakkoselle kerkee vaihtaa niin voi ottaa ihan koska vaan toinenkin pyörä kiinni! ei kovin mukava leikkiä ku voi lyötää itsensä ihan mistä vaan! |
#4 |
Kokeile... Nosta takapää ilmaan ja pyöritä toista rengasta... jos toinenkin pyörä pyörii samaan suuntaan on perässä lukko, jos ei nii ei oo.
Tietenkin perän tyyppikilvestäkin näkee että onko lukollinen vai ei... Eli numeroiden perässä pitäisi olla S kirjain, jos lukko on. |
#5 | |
#6 | ||
Guest
Posts: n/a
#7 |
Suo on kustu silmään! :juo
#8 |
Linssiin on viilattu :juo
#9 |
Yks kiva tapa kokeilla onko lukko vai ei. elikäs talvella ku ajelet ni pistät vauhdista pienempää vaihdetta silmää jos peppu lähtee alta ni ei oo lukkoa mut jos menee suoraan nii sitten siin on....
#10 | |
Guest
Posts: n/a
Mistä E36 lukkoperä? | Jopi | 1991 - 1999 (E36) | 1 | 19-07-2005 08:07 |
