Old 21-02-2019, 19:57   #411
TheRipper
TheRipper's Avatar
Originally Posted by PasiQ View Post
Kiitos hyvistä vastauksista. Erityisesti endoskooppivinkistä. Pääseekö ne ihan päältäpäin endoskoopilla katsomaan? Ilmeisesti vedenpoistojen yläpäät löytyy jostain siitä nurkilta mihin katto alhaalla ollessaan pakkaantuu, jos olen googletellut oikein? En tosiaan zetoja tunne ennestään, joten kysymykset on yksinkertaisia.
Siinä on hyvä aukko ylhäällä vähän oven takapuolella mistä pääsee kurkkimaan.
F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Old 22-02-2019, 21:12   #412
Mosse
Ja jos kattomoottori menee joskus rikki, niin sen pystyy vaihtamaan ilman rättikaton irroitusta ja uuden voi asentaa peräloosteriin, niin poistuu tuo ongelma.
Mosse is offline   Reply With Quote
Old 22-02-2019, 21:59   #413
PasiQ
Kiitos vastauksista. Huomenna tarkoitus tutkia autoa tarkemmin, hain äsken endoskoopinkin että saa ne vedenpoistokanavat tsekata. Toivottavasti 5,5mm paksu endoskooppi sopii sinne kanavaan.
Ainakin yksi kysymys tuli vielä mieleen. Kuuluuko sivulasien liikkua alas/ylös silloin kun sähkökaton laittaa alas/ylös, vai pysyykö sivulasit paikallaan? Sähkökattoa testailin jo ekalla tutustumisella ja tuntui toimivan, mutta sivulasit oli kokoajan täysin alhaalla enkä edes huomannut kokeilla toimiiko ne ylipäätään.
PasiQ is offline   Reply With Quote
Old 24-02-2019, 12:23   #414
sellumies
Kyllä ne sivulasit laskevat 10 senttiä kattoa laskettaessa tai nostettaessa ja nousevat takaisin ylös sen jälkeen kun katto saavuttanut rajan.
sellumies is offline   Reply With Quote
Old 24-02-2019, 14:32   #415
hencca89
hencca89's Avatar
Kovin montaa zetaa ei oo tullu tutkittua mutta eipä kyllä ruosteistakaan ole tullut koskaan vastaan. Alustakin aika hyvin suojattu. Omassa ainakin oli asiallinen pohja.
Tosiaan eniten olisin huolissani siitä onko tosiaan ohjaus kunnossa. Lähinnä alkupään zetojen ongelma. Oma oli -05 ja m54 3.0 koneella manuaalina ja se omasta mielestä sen verran maukas paketti että on edelleen ikävä pomminvarma tekniikka kun noi kutosten perusasiat kunnossa mistä anttiO mainitsikin.
Tavan tallaaja ei edes tiedosta vanoksien tiivisteistä yms.
Jos vähääkään mielii autolla fiilistellä mutkaa missä zeta on omimmillaan nii ehottomasti sporttipenkeillä.
Se on omasta mielestä zetan tärkein varuste. Nekään kun ei ole liian tukevat.
Katon moottori oli omassa muistaakseni uusittu 150tkm kohilla ja se tuntus tulevan kaikissa vastaan.
Tosiaan ohjauksesta olisin vain huolissaan. Muut kun ovat perus kauraa mitä turailee muutenkin mielenrauhan takia eikä taloutta niin kaada
BMW E91 320
MB W108 280SE
SUZUKI GSX-R
BMW K100 "cafe"
hencca89 is offline   Reply With Quote
Old 15-04-2019, 23:24   #416
DMike
Vähän viiveellä, mutta mikäli joku muukin niitä kanavia tähystää tai muuten aikoo pitää ne auki... Oikeanpuoleisen kanavan suuaukon pystyy tähystämään endoskoopilla ja sopivasta kohtaa ihan fikkarillakin. Vasemmanpuoleisessa katon moottorin kotelo on kanavan päällä niin, että siihen ei saa kunnon näköyhteyttä tähystimelläkään. Kanavien aukot ovat sen verran pienet, että niihin ei normi tähystin mene, mutta ohuempi sondi kyllä.
Omastani siirsin aikoinaan moottorin takaluukkuun vielä uudenveroisessa kunnossa. Vuosittain talviunien aikana otan imurilla kulhojen pohjilta roskat pois ja kanavien alapään tulpista joko sormin rassaamalla tai imurilla. Imurissa on kiinni tietsikoiden putsaamiseen tarkoitettu ohuempi n. 8 mm letku. Vaikka se moottori ei enää kulhossa olekaan, on tukkiutuneissa kanavissa yhä se vaara, että vettä lorahtaa eteenpäin, kabiinin puolelle mattojen alle.
DMike is offline   Reply With Quote
Old 19-04-2019, 08:36   #417
TMB
TMB's Avatar
Sattuuko kukaan muistamaan pitäisikö E89 penkkien kiskoissa olla jotkut suojatulpat siinä päällä/päässä? Muistelisin että mulla jossakin autossa sellaiset on - mutta tossa nyt jää torxin kannat näkyville varsinkin kun repsikan jakkara on aika takana.
TMB is offline   Reply With Quote
Old 19-04-2019, 08:57   #418
miyli
miyli's Avatar
Ei kuulu olla, torxit näkyy.
Harraste: BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss 534hv/803Nm
Käyttis: BMW I3s 94ah rex Lci
Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
1/4 maili 11.8 / 205 km/h
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Exät: 16 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
Old 15-06-2019, 22:23   #419
TMB
TMB's Avatar
Noi ratin vaihdelätkät on vähän kulahtaneet ja ärsyttää kuskia. Uudet saa tietty varaosanumerolla, mutta onko tohon jotain fiksua jälkimarkkinahilpettä olemassa? Moneen muuhun Bemuun tuntui löytyvän, muttei tähän.
Jenkit näkyy askartelevan niitä uudemman tyylisiä vasemmalta hiljempaa ja oikeelta kovempaa -systeemejä, mutta mulle ajatustasolla toi push-pull toimii paremmin...
Old 05-08-2019, 19:25   #420
Tzeimi
Tzeimi's Avatar
Muovisen takapuskurin takana rautapuskurissa, takapuolella, on joku sähkömötikkä - mikä se on ja missä on sen liitin jotta sen saa irti johtosarjasta? Johtohan menee sillein kivasti rautapuskurin jalan välistä, eikä möykky tai auto mahdu siitä kolosta läpi.
& 02 tulpo saniteetti dyno
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 Viihdelaitteet 665 19-12-2022 23:26
