#381 |
Näin sen itsekin ajattelin. Tosin monessa pienemmässäkin hyvässä pajassa alkaa usein laatun vähän laskea, kun volyymi kasvaa ja kun pitää palkata uusia työntekijöitä. Onko täällä suosituksia Z:n huoltopaikaksi, jossa käytetään alkuperäisosia?
#382 | |
F10 523iA 2010 Ex: E39 528iA 1997 Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008 Ex: E65 745iA 2003 Ex: E46 318i 1998 Ex: E34 525iA 1989 |
#383 | |
#384 |
Jaa, ostin Z4 -06 noin viikko sitten. 2,5 177 6- vaihteiden. Rättikatto on myös manuaali. Tietysti Saksasta tuotu. Ei ole myöskään penkinlämmittimiä.
Onko tässä mitään perusvikoja?
EX 17 kpl Bemareita Nykyinen: BMW F11 3.0d-13 |
#385 | |
Itse huomasin seuravaa, takalasin lämmitin ei toimi, vinkkarit jumittaa, korjasivat itse itsensä, käytön puute? Takalasin lämmittimen johtosarja? Perä pitää pientä ääntä 80- 90 km/h kun löysää kaasua tai ei vedätä yhtään. Tämäkin taitaa olla tyyppäreitä. Onko tässä pieni perä? Niissä on mennyt laakereita?
#386 |
Onneksi olkoon. Laita kuvia. Varhaisissa malleissa oli ohjauksen kanssa vikoja ja sitten on tietysti tämä "hydraulic valve adjuster" (HVA) -probleema myös uudempien koneiden kanssa. Mulla se tosin ei ole ongelma, kun käytän koneen aina kunnolla lämpimäksi ja annan välillä kierroksia. Ongelmia saattaa syntyä, jos zetaa ajaa kuin Volvoa. Anna siis välillä hanaa. ;-)
#387 | |
http://www.bearingkits.co.uk/BMW-Z4-...IR-KIT/940.htm Mitä olen lukenut, niin suurimmat ongelmat on tainneet olla rättikaton moottorit. Muutenhan taitaa olla melko huoleton peli.
Model 3 Ex X5 40d Ex 330d Ex Z4m coupé ESS525 Ex Z3 coupé Vf engineering 309 |
#388 | |
![]() ![]() Kuvia molemmista profiilissa.
EX 17 kpl Bemareita Nykyinen: BMW F11 3.0d-13 Last edited by Juha65; 23-06-2017 at 20:22. Reason: Kuvat |
#389 | |
Tässä on norjalaiset lisävarusteet, eli ei ole sähköllä toimivaa rättiä ![]() Joo olen ostokseen tosi tyytyväinen, vähän niinkuin ajajan auto.
EX 17 kpl Bemareita Nykyinen: BMW F11 3.0d-13 Last edited by Juha65; 23-06-2017 at 20:21. Reason: Aakkoset |
#390 |
Onko kellekkään tuttu auto tuo nettiautossa oleva Z4M?
Se kiinnostaisi kovasti, mutta kun otin siitä trafin historiatiedot, niin siellä oli yhdessä välissä vakuutusyhtiö omistajana. Tämän jälkeen auto oli lähes kaksi vuotta erään pienen autoliikkeen omistuksissa, joka tekee myös korjauksia. Mistä sen näkee, että onko auto lunastettu, vai kertooko tuo sen jo että jos vakuutusyhtiö on välissä omistajana? Myyjä ei kolarihistoriasta tiennyt. Historiatiedoissa rekisteritunnuksia on 3, mutta keskimmäinen on erikoiskilpi, että sen puolesta se on selitettävissä miksi se olisi vaihtunut noin monta kertaa. Last edited by TeemuM; 19-10-2017 at 08:55. |
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia | Haju69 | Viihdelaitteet | 665 | 19-12-2022 23:26 |
