#331 |
#332 |
Mihin tuo SmartTop moduuli käytännössä asennetaan? Tarvitseeko jotain koodailuja vai toimiiko suoraan asennuksen jälkeen? Nopealla selauksella löytyi vajaan 400e hintaan, löytyykö jostain edullisemmin?
BMW Z4 sDrive35is M-sport Toyota Hilux -museorekisteröity Ex BMW e85 Z4 3.0i Ex BMW e46 318i Ex BMW e46 330d ![]() |
#333 | |
täältä. Ulkomaalaisilla forumeilla on enemmän SmartTopiin liittyen. Z4-forum.com ja e89.zpost.com Itselläni ei ole sen enempää kokemuksia. Jossain vaiheessa mietin asentamista, lähinnä sen takia että saisi katon alas lujemmassa kun 10 km/h vauhdissa. Ostin kuitenkin sitä varten palikan ja softan, että sai tuon koodattu 30 km/h. |
#334 | |
Eli onko mahdollista saada katto toimimaan avaimella myös kauempaa ilman tuota SmartToppia? Ainakin tässä kyseisessä yksilössä katto ei nouse avaimesta ennen kuin on parin metrin päässä autosta. Nyt kun päästiin vauhtiin niin kysymyksiä riittää Mitenkä tuosta saa luistoneston kokonaan pois Sport+ ajotilassa? Kyseisessä ajotilassa kun kytkee luistoneston pois niin ajomoodi vaihtuu heti normaaliksi, sehän antaa aika hyvin jo tossa sport+ tilassa mennä mutta auto puuttuu heti peliin kun enemmän antaa happea Ja sitten vielä tärkein eli vanne asiaa, minkä levyistä ja ennenkaikkea millaisella et:llä e89 koriin pitäis laittaa että sais vanteen reunan nätisti kaarelle? e85 korisessa mulla oli 19" 8,5 ja 9,5 (et ei tiedossa) ja aika siististi tuli kaareen kanssa tasoihin. Löytyiskö keltään tietoa/kuvia
BMW Z4 sDrive35is M-sport Toyota Hilux -museorekisteröity Ex BMW e85 Z4 3.0i Ex BMW e46 318i Ex BMW e46 330d ![]() Last edited by Kuningas Pähkinä; 17-06-2016 at 11:35. |
#335 | |
Luistonestohan lähtee samalla tavalla kun muissakin, eli 5s painaa pohjassa tuota luistoneston nappia. Sport+:lla antaa jonkin verran kyllä löysää. Eikö tuo luistonesto pysy poissa? En muista itselläni tämmöstä ongelmaa. Itselläni on myös 8,5 ja 9,5 leveät 19" vanteet, joiden ET34. Alla pari kuvaa miten sijottuvat kaarien suhteen. Samat vanteet oli myös vanhassa E85:ssa. ![]() ![]() |
#336 |
eli auto e89 -10 ilman idrive saanko jotenkin pois ton että ovet menee lukkoon kun lähtee liikenteeseen,ja entäs milläs puukotuksella saa puheohjauksen kieleksi jonkin muun kuin nykyisen hollannin
sDrive23i A E89 Roadster -10 ex E92 325i -09 ex E65 735i -02 ex E38 730d -98 ;( |
#337 | |
Puheohjauksesta ei tietoa. |
#338 |
milläs asetuksilla pystyy ajamaan +25 ja katto alhaalla tuntuisi kivemmalta laittaa katto kiinni ja olla viileesssä.
#339 |
#340 |
Kannattaako rättikattoa laskea märkänä alas vai olisiko sen hyvä antaa ensin kuivaa kunnolla?
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia | Haju69 | Viihdelaitteet | 665 | 19-12-2022 23:26 |
