#311 |
#312 |
Z4 ovi ei aukea
Ostin eilen Z4 cabrio vm-03. Ostaessani huomasin, että apukuskin oven lukituksen "koristenuppi" puuttuu, mutta ovi/lukitus toimi normaalisti siinä vaiheessa. Kotiin päästessäni tuli ovet lukittua muutaman kerran, jonka jälkeen samainen ovi jäi lukittuun tilaan, eikä lukitus aukea. Se yrittää kyllä avata sitä, mutta se ikäänkuin pomppaa kaksi kertaa ylös ja jää sitten lukittuun tilaan. Haastavintahan tässä hommassa on se, että ovipahvi täytyisi ilmeisesti avata vaikka ovi on kiinni. Tai mielellään olisin avaamatta ovipahvia jos kyseessä on jonkinlainen muu vika. Kenelläkään kokemuksia?
E34 520i -89 E91 320dA -08 E61 530xdA -06 E87 116i -07 E85 Z4 3.0i -03 |
#313 |
Näkyykö sitä tankoa mihin se koristenuppi laitetaan, jos se tanko tökkää sinne reijän reunaan ja sulkee oven saman tein. Koita ohjata sitä tankoa kun avaat oven.
#314 | |
Kiitos vastauksesta. Ei ollut siitä kiinni. Kaverin kanssa jouduttiin irroittamaan ovipahvi, vaikka ovi oli kiinni, joka oli suhteellisen v-mäinen homma. Myös penkin ja muuta shaibaa joutui irroittamaan. Se nostajan moottori on osittain sökönä, eli sieltä on osa hammasrattaan hampaista on poikki. Nyt se toimii 90% ajasta, kun saatiin oikealle rattaalle, mutta se saattaa minä hetkenä hyvänsä tehdä saman uudelleen. Uusi osa on tilattu, ja ens viikolla sitten uutta osaa paikalleen ![]() Toivottavasti tästä mun sekavasta viestistä on jollekin apua, jos vastaava ongelma ilmenee. Saa toki kysyä tarkemmin, ja kuviakin löytyy.
#315 |
Onkos väki päivittänyt erikseen iskareita, vai ainoastaan koko sarjan kerralla? Olen varsin tyytyväinen nykyiseen lentokorkeuteen Eibachin pro kitin kanssa, mutta perä tuntuu kovemmissa vauhdeissa pitkissä kaarteissa vähän levottomalta. Ilmeisesti orkkispamput eivät toimi yhtään madallettuna...
Model 3 Ex X5 40d Ex 330d Ex Z4m coupé ESS525 Ex Z3 coupé Vf engineering 309 |
#316 |
tänne tulee kohta e89 -10 mitenkä pärjää talvella varsinkin noiden ikkunoiden kanssa nykyään e92 ja sisätilan lämppäri pakollinen jotta pääsee talvella sisään
sDrive23i A E89 Roadster -10 ex E92 325i -09 ex E65 735i -02 ex E38 730d -98 ;( |
#317 |
Jos auto on oikeen jäässä ulkopuolelta niin vedän ikkunan ja tiivisteen välin jollain plopplop kortilla auki. Vanhassa E85:ssa piti yks lasin nostin uusia, nykyisessä E89:ssä ei ainakaan vielä ole ollut ongelmia.
#318 | |
![]() ainakin kuvissa "vedetää"joku "huopakehikko"keskelle konttia ![]()
#319 |
Se on tuollainen kiinteä mutta "saranoitu" kehikko joka pitää olla lukittuna ala-asentoon jos katon haluaa laskea. Talveksi tai tarvittaessa saa enemmän tilaa lukitsemalla tämä yläasentoon. Katto ei suostu laskemaan mikäli tuo on väärässä asennossa.
BMW E89 Z4 sDrive35is '11 BMW G05 X5 xDrive45e '20 |
#320 | |
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia | Haju69 | Viihdelaitteet | 665 | 19-12-2022 23:26 |
