Old 14-07-2022, 15:36   #1
Vegemon
E36 320 vm 92 abs valo mittarin vaihdon yhteydessä
Noniin.
Tuli siis vaihdettua vuoden 92 coupeen mittaristo ilmeisesti vuoden 96 coupesta, ennen mittariston vaihtoa ei abs valo palanut laisinkaan, mutta nyt suoraan mittarin vaihdon jälkeen kun löi auton käyntiin niin abs valo loistaa jatkuvasti?
Kävin paikallisella laakkosella vikakoodien poistossa, ei löytynyt koodeja abs antureista ja valo jatkoi palamistaan. Yksi asentaja osasi siellä sanoa, että jos mittaristo on "facelift" E36 mallista niin tämä voisi aiheuttaa abs valon palamisen näissä alkupään malleissa?
Itse en ole kuitenkaan ikinä tuollaisesta kuullut. Löytyykö täältä keneltäkään samankaltaisia kokemuksia, että mittariston vaihdon yhteydessä olisi alkanut abs valo palamaan?
Vegemon is offline   Reply With Quote
Old 06-08-2022, 22:00   #2
Vicious_e36
Vicious_e36's Avatar
Tuohon itse kysymykseen en osaa suoraa vastausta antaa, mutta varmistetaan nyt että onhan uusi mittaristo myöskin peräisin autosta jossa on sama moottori? Eli jos sulla on 6-syl, niin 4-syl mittaristo ei toimi.
e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
ex:
e36 328i ’95 Touring,
e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
Vicious_e36 is offline   Reply With Quote
Old 06-08-2022, 23:09   #3
VilleP
Mittariston osanumero sama?
F11 530xd LCI
S2 Avant
Old 07-08-2022, 13:59   #4
energy
energy's Avatar
Faceliftin mittariston asennus vaatii yhden lisäpiuhan, mikäli auto on vanhempi kuin 09/96.
Tässä ohje: http://www.unofficialbmw.com/john/mi...2128374946.pdf
"Fifty shades of jätesäkki"
:: e32 750il sedan :: 03/1988 :: diamantschwarz metallic ::
:: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz metallic ::
energy is offline   Reply With Quote
Old 09-08-2022, 16:26   #5
Vegemon
Jep! Tällä piuhalla ongelma ratkesikin.
Bmw E36 325 ABS valo syttyy Apua! Heketsu303 1991 - 1999 (E36) 3 29-10-2012 08:43
ABS anturin vaihdon jälkeen ongelma - jarrupoljin jurnuttaa Apk Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 16 12-09-2012 14:05
E36 320 -92 Abs valo ei pala Tele 1991 - 1999 (E36) 4 28-04-2011 15:03
E36 airbag-valo jäi palamaan mittarin irroituksen yhteydessä??? joni_s 1991 - 1999 (E36) 11 18-02-2008 02:11
