Old 17-02-2022, 13:25   #1
JESSE212121
Bmw e36 318 1995
Mitäs kaikkea tommonen vaatis jos vaihtais kyseiseen bemariin m50/52b20 koneen?
JESSE212121 is offline   Reply With Quote
Old 17-02-2022, 14:08   #2
jr66
Viereen koneenluovuttaja-auton ja siitä tekniikka tähän 318:aan, helpoin ja nopein konsti.
Old 17-02-2022, 20:06   #3
Freak
Freak's Avatar
Nopein ja helpoin on kyllä myydä 318i sille joka sitä arvostaa ja ostaa 320i tai 325i.
Myydään:
Exe-tc 60mm progressiiviset rallijouset
Kynäjouset, halvalla!
Ostetaan:
Rikkinäiset ja vialliset tai muuten vaan ylimääräiset BC Racing, D2, XYZ, K-sport jne iskarit. Ei väliä mihin automerkkiin tai malliin tarkoitettu. Etu- tai takaiskarit, kaikki käy. Tutkimus- ja opiskelukäyttöön tulevat.
Ilmastoinnin hihnapyörä m42/m43/m44 kampiakselin päähän.
Vanha Uuden liiton mies...
Old 17-02-2022, 21:27   #4
jr66
Juuri näin mutta koneen (ja "kaiken" muun) vaihtoa ajatellen luovuttaja-auto on helpoin konsti.
Old 17-02-2022, 23:15   #5
JESSE212121
Joo tietysti olisi helpompi mutta suunnitteilla silti vaihtaa kone. Mitäs siihen tarvitaan? Nyt on siis m43b18 kone eli onko väliä kumpi tulee tilalle m50/m52b20? Käykö 318 vaihteisto, kardaani, perä vai pitääkö vaihtaa? Johtosarja, imusarja, pakosarja ainakin. Onko 320 e36 levyjarrut takana?
Old 17-02-2022, 23:52   #6
_ville
Moottori johtosarjoineen ja ecu täytyy vaihtaa. 320 levyt takana, joten nekin. Perä, kardaani ja loota on samoja
_ville is offline   Reply With Quote
Old 18-02-2022, 10:53   #7
jr66
Onko loota ja kardaani samoja ? Mites etujarrut ? Onnea koneenvaihtajalle, turhaa hommaa.
Old 18-02-2022, 11:33   #8
_ville
Käsittääkseni noissa pikkukoneisissa on getraggi samoin kuin 320. Perä on 316-320 typ168 joten sitä ei tarvi vaihtaa. Jos etulevyt on umpinaiset niin sitten menee jarrut kaikkinensa vaihtoon.
Old 18-02-2022, 12:54   #9
jr66
Perä on sama mutta onko lootakin eli kinnitykset käy lohkoon ? Getrag ei ole aina sama, sen toki tiedätkin.
Vieläkin, helpoin se tekniikanluovuttaja mutta ei taida olla vaihtoehto tässä hommassa.
Old 18-02-2022, 13:26   #10
Freak
Freak's Avatar
Jos siihen tekniikan vaihtoon pitää väkisin ryhtyä, niin kyllä se vaan on helpointa ostaa kokonainen luovuttaja-auto siihen viereen mistä ottaa osat. Osia menee niin paljon vaihtoon, varsinkin jos kanta-auto on vielä rumpujarruilla. Kai siinä 318i:ssä sentään absit on? Onko abs-boksi samalla numerolla 318i ja 320i?
Laatikko on molemmissa sama Getrag 220, mutta silti eri numerolla. Olikohan kytkinkopassa jotain eroa 4 syl. ja 6syl. koneiden välillä? No, oli miten oli niin kiinnitys on kuitenkin sama eli nelosen laatikko pulttautuu kyllä kuutosen lohkoon.
Taka-akselisto vaihtuu näppärästi kyllä kerralla ja samalla sinne kannattaa vaihtaa kaikki puslat. Muistaa vaan pyörien suuntauksen tehdä lopuksi. Samalla vaihtuu 320i takavakaaja, jos niissä on jotain eroa.
Etupäässä menee jarrujen lisäksi ainakin iskarit ja jouset ja myös vakaaja vaihtoon. Näin niin kuin virallisesti tehtynä. Tutki BMWFanssia, vertaile osia ja tee listaa. Osaat sitten aikanansa kertoa katsurille mitä on vaihdettu ja miksi.
Myydään:
Ostetaan:
Bmw E36 cabrio 318 1995 bmw E36 328 coupe Bmw123456789 Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 0 19-02-2015 23:14
e36, e91, e30, e34 osia esa`pentula Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 10 14-05-2014 12:59
