Old 04-01-2022, 20:46   #21
repsa
Originally Posted by Viljami View Post
Onkos muilla ollut probleema latausluukun kanssa?
Itselläni menee kyllä kiinni, mutta ei aukea kuin irroittamalla lukituspinni luukusta. Marmori ehdotti koko lukituslaitteen vaihtoa luonnollisesti.
ei ja oon koittanu estää myös mahdollisten ongelmien syntymistä huolellisella puhdistamisella pesujen yhteydessä, sekä silikonilla voitelemalla niitä pisteitä missä se on järkevää (ei esim liittimeen missään nimessä)
5c jetta 1.2TSI 140/220
330e msport alpinweiss3 0-100 @ 5sek
a4 cabi 220/300
Old 15-01-2022, 21:30   #22
repsa
iski yks aamu pesun jälkeisenä talviaamuna seuraavanlaiset vikakoodit :
03104C, Electrical vacuum pum, activation : pump blocket
0316AB Information emergency run manager, electrical vacuum pump: failed
03104A Electrical vacuum pump, activation: Short circuit to ground
olin ensiksi hieman "wtf", mahtaakohan tää liittyä pesuun nyt vai mitähä.
Googletin pumpun paikan (vasemman etulokasuojan sisällä, umpion alla), ja kaivoin sieltä pumpun esille.
Vikakoodien luonne antoi syytä olettaa että vika on pumpun suunnassa, viat viittasi siihen että siellä vois olla liukurenkaassa liikaa hiilipölyä tai sit ihan sitä jäätä jossain toimilaitteen puolella.
Tossa DC kone purettuna, ja äkkiä puhaltaen huomasin että oli kyl paljon hiilipölyä... Putsasin myös pumpunkin, lamellilaitteistosta käänsin lamellit 180ast että tulisi ns. uutta pintaa esille.
https://repsa.kuvat.fi/kuvat/F30-330...umpun+putsaus/
tuolla kuvat. Pumpulle Hella lupas 1200h käyttöajan, hiilissä oli vielä "metri käytettävänä" eli aika vähän tais olla pyöriny loppujen lopuksi.
On taas toiminut ilman ongelmia. Samaa pumppua muissakin bmw hybrideissä.
a4 cabi 220/300
Old 27-01-2022, 18:45   #23
-Nasse-
-Nasse-'s Avatar
Softaus
Missäs ootte autonne käyttäneet softauksessa ja paljoko on kilometrejä tullu ohjelma sisässä?
-Nasse- is offline   Reply With Quote
Old 29-01-2022, 16:03   #24
TJK
TJK's Avatar
Bootmod3:n pistelin itse ihan kotipihassa. ~10min homma ja suosittelen. 35tkm olen sillä ajellut.
BMW G20 330e M-Sport -20
TJK is offline   Reply With Quote
Old 31-01-2022, 09:40   #25
repsa
Celtic tekee Pirkkalassa.
Ennen mitään softamodeja, kannattaa se auton perussoftataso päivittää viimeisimpään tasoon esim böntillä.
a4 cabi 220/300
Old 02-02-2022, 10:36   #26
Nallu
Onks mitään muuta modeja tehnyt? Stage 1 / 2?
Nallu is offline   Reply With Quote
Old 02-02-2022, 10:40   #27
Nallu
Miten tai missä noi hybriidi softat päivitetään? Yritin kysyä salpasta ja ne sanoi vaa että mitään päivityksiä ei ole
Old 03-02-2022, 17:35   #28
TJK
TJK's Avatar
Stage 1 Bootmod3 ja Stage 3 xHp laatikko softa.. "Raudan" osalta täysin vakio.
Old 03-02-2022, 21:45   #29
repsa
no merkkarit, alueesi hyvät harrastajat/toiminimen omaavat, pirkanmaalta tuo böntti / bmwiz teki mulle.
Voihan se olla että autosi softataso on jo vimosin. Tai sit autosalpa on vaan asiakaspalveluhaluton ?
a4 cabi 220/300
Old 10-02-2022, 11:16   #30
repsa
Pro-tip mikä jäi mietityttämään kun lueskelin noita vastuksien (lämmitys) palamisia.
Katsokaa jännitepuolen jäähdytyspiirin nestetaso, koska jos se vastus pääsee olemaan yhtään ilmassa (järjestelmässä vähän ilmaa liikaa siis) niin 5kW teholla se kyllä palaa melkolailla heti.
Korkki on se keulassa oleva paisari oikealla. Vasen on moottorikierron, mikä on syytä myös välillä tsekata.
Näissä kai on vähän ollut ongelmana että noi korkit vähän päästää nestettä läpi välillä. Ongelma ei siis ole iso, mutta saattaa aiheuttaa turhaa rahanmenoa jos ei malta tsekata.
a4 cabi 220/300
