Old 17-08-2022, 22:38   #131
ohohh
ohohh's Avatar
Itellä tais KLE korkata, kun ei ota virtaa vastaan. Onko noiden moduulien korjaajia Suomessa? Tai hyvää ohjeistusta siihen, miten sen itse sais tehtyä. Tiivisteet näissä tuntuu korkkaavan ja korroosio pilaan laitteen.
F30 330e M-Sport '17
ex's
F11 530d X-Drive M-sport '12
E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
E46 330Ci M-Sport II '03
E36 323i Coupe '97
ohohh is offline   Reply With Quote
Old 18-08-2022, 10:45   #132
jx166
jx166's Avatar
En valitettavasti ainakaan itse ole kuullut, että yksikköä olisi korjattu, vain vaihdettu. Jos/kun valtuutetun KLE-vaihdon hinta hirvittää, niin vaihtoehto voisi olla metsästää -18 alkaen kolaroitujen mallien (ehjä) KLE-yksikkö. KLE -ongelmat korjattiin -18 mallisarjasta alkaen.
Kannattaa yrittää myös goodwilliä tapella valtuutetun korjauksesta, sillä kyseessä on yleinen ja tunnettu vika ennen vuotta -18 valmistetuissa hybridibemmeissä.
G30 530e, Audi TT -99
Ex: E46 318Ci, E60 520iA, RR Sport, F31 320dA, F25 X3, E31 840, Audi A8 D2, F30 330e
jx166 is offline   Reply With Quote
Old 18-08-2022, 14:13   #133
Viljami
Viljami's Avatar
Newtis.infosta löytyy
61 44 502 Replace convenience charging electronics
Viljami is offline   Reply With Quote
Old 22-08-2022, 17:46   #134
ohohh
ohohh's Avatar
Kiitos, pistetään linkki talteen. Tällä kertaa selvisi kuitenkin ulkoisen laturin uusimalla!
ex's
E36 323i Coupe '97
Old 24-09-2022, 21:43   #135
Keklu
Keklu's Avatar
Nyt ensimmäistä kertaa pidempää matkaa pimeällä ajaessani huomasin, että aika paljon tulee vastaantulijoilta valojen vilkutusta sen merkiksi, että valoni olisivat suunnattu liian korkealle (perus LED valot). Käsittääkseni näissä se normaali vika on ollut, että osoittavat liian alas. Kenties siis aiemmin säädetty ylös, mutta liikaa. Auto on kylläkin keväällä katsastettu, että sen puolesta pitäisi olla kunnossa...
Anyway, onko nämä millainen homma säätää valoja hieman alemmas? Onnistuuko kotikonstein helposti? Vaikka valot nyt hyvin valaisevatkin, ei kyllä jaksa tuota vastaantulvien välkyttelyä.
ex. e39 528i
nyk. F30 330e
Keklu is offline   Reply With Quote
Old 25-09-2022, 00:48   #136
Ccccc
Helppo ne on säätää. Umpion päällä valkonen kanta johon sopii 6mm kuusiokoloavain. Sisempi on ylös/alas säätö.
Ei niitä paljoa kannattaa laskea. Esim puoli kiekkaa. Itellänikin aika ylös säädetty kun on niin pirun hyvän valot ja menettävät kyllä merkityksensä jos liika alas säätää. Mutta ei tietty niin ylös saa näyttää, että vähän väliä joku räpsyttelee.
Työkalut M47 dampperin vaihtoon
INPA ISTA
Ccccc is offline   Reply With Quote
Old 27-09-2022, 07:32   #137
teeaa
teeaa's Avatar
Olis kyllä hyvä todeta että ne valot oikeasti näyttää liian ylös ennenkuin alkaa säätämään. Kaikenlaista kuljettajaa kuitenkin liikenteessä. Nyt kun illat pimenee niin joitain voi alkuun häiritä kirkkaat valot.
teeaa is offline   Reply With Quote
Old 27-09-2022, 09:12   #138
N54
N54's Avatar
Suuntaus kannattaa toki tarkistaa. Oma teoriani on, että jos on sellaiset ajovalot kuten näissäkin, joissa lähivaloillakin palaa kaksi valonlähdettä per puoli, niin Irmat ja Jormat luulevat herkästi, että siellä on pitkät päällä.
G30 530e -18
E39 528i -99
E30 320iM Sportpaket -86
N54 is offline   Reply With Quote
Old 29-09-2022, 12:38   #139
odensewd
Lämppäri oireilee
Alle viikko sitten tuli hankittua -16 vuoden 330e, 230tkm jo rullailtu. Tänään ei puhaltanut lämmintä kabiiniin millään kun ekan kerran lähdin liikkeelle, toisella kertaa rupesi puhaltamaan heti. Nesteet oli lirun verran alle maximin, nostin tasot max. Täytyy varmaan autoliikkeeseen olla yhteydessä, lähtevätköhän vaihtelemaan lämppäriä tähän.
odensewd is offline   Reply With Quote
Old 29-09-2022, 14:39   #140
makebm5
Minkä verran huohottaa B46 jos öljyn täyttökorkin aukaisee?
BMW 530e xDrive, BMW E93 335i
Ex E39 M5,335i E92, F10 535i, F01 730d, M550d, F01 750d, F13 650i, G11 730xD
