Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 2012 - 2018 (F3x, F8x)
Reply
Old 21-06-2022, 15:32   #1
Affliction
F34 - Ilmastointi temppuilee
2015-vuoden 320GT:n ilmastointi alkanut temppuilemaan. Satunnaisesti ajossa ikäänkuin tulokanavassa menisi läpät kiinni ja ilman virtaus kabiiniin lakkaa kokonaan. Puhallin pyörii kyllä ja tehonsäätö toimii, mutta ilma ei virtaa.
Eilen käytetty koneen päässä ja vika ei ollut päällä, joten kaikki näytti normaalilta. Ilmastoinnin kalibrointi ja ohjainlaitteen päivitys tehty. Onko kenelläkään kokemuksia vastaavasta?
Affliction is offline   Reply With Quote
Old 28-06-2022, 18:40   #2
miqqi
Jossain Volvossa teki samaa. Johtui mekaanikon mukaan siitä, että kojelaudan sisällä jokin putkiliitos irtosi / siirtyi paikaltaan.
Teki tuota usein silloin, kun oli ajellut kuoppaan tai töyssyyn vähän reippaammin. Puhallus Volvossa palautui kyllä aina jossain vaiheessa takaisin.
__________________
F30 LCI 320i -18
EX: E90 LCI 320i -11
miqqi is offline   Reply With Quote
Old 01-07-2022, 15:31   #3
Juker
Minulla alkoi 2014 vuoden F31 tekemään vastaavaa pari kesää sitten. Kokeileppa auttaako siinä tilanteessa kun puhallus heikkenee, että laittaa AC:n pois päältä ja puhaltimen nopeuden säätää manuaalilla keskiasentoon, alkaako vähän ajan päästä puhaltamaan?
Eli ilmeisesti tunnettu ongelma on, että ilmastoinnin kenno jäätyy mikäli kuumalla/kostella ilmalla lämpötilapyynti on liian matala (20C tai alle) pidemmän aikaa.
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/20...47927-9999.pdf
https://www.tsbsearch.com/BMW/SI-B64-06-13
https://www.reddit.com/r/F30/comment...ssues_with_my/
Itsellä on pelannut kun pitää pyynnin 21-22C.
__________________
F31 320d xDrive///M Sport
Audi S4 B5 2.7 BiTurbo
Ex E60 530dA
Ex E61 520d ///M Sport
Juker is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E36 aut. Ilmastointi temppuilee mikeboo Kori, sähköt 4 23-07-2014 13:09
e39 525 tds ilmastointi temppuilee Meikä 1996 - 2003 (E39) 6 20-10-2011 17:28
Ilmastointi temppuilee (E39 -00) Tuonela 1996 - 2003 (E39) 5 14-09-2007 17:36
Ilmastointi temppuilee Rundari Kori, sähköt 8 14-07-2006 10:52
e34 ilmastointi temppuilee hoge 1988 - 1995 (E34) 6 25-10-2004 19:14
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions Inc.
