m30 b 34 koneeseen passaava kytkin hakusessa
koitin selailla foorumia ja etsiä tietoa mikä kytkin sopis tuohon m30 koneen perään.
koneeseen tulee toivonmukaan lisää puhtia, niin tarvis varmaan järeempi kytkinsetti laittaa koneen kylkeen. mistä ja mikä?
käyttis Honda CR-v .... MR2 ---------------------------- ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama) |
Paljonko lisää voimaa? Kestäiskö m5sen kytkin? Sopivuudesta en ole 100% varma..
ex talviautot vuodesta 2003 alkaen. 325e 2,7 e30 318i e30 535ia e34 m5 e34 525 e34 316i e30 524td e28 = Ei savua ilman tulta ![]() Viimesin bemari 316i e36 Ei enään Bemaria! ![]() |
#3 | |
olen siinä käsityksessä että m5 kytkin ei käy, ainakin jostain tällä foorumilla luin että ei olis passannut m30 koneen jatkeeksi en tiedä mitä eroa on sitten m30b34 ja m30b35 koneiden kesken. eli onko niissä käytetty erivauhtipyöriä ja mistä vuosimalleista eroja lötyy
#4 | |
#5 | |
saiko näitä sintterilevyjä jousitettuna ja jousittomana? vai onko nää niitä on/of kytkimiä? semmosta en kaipaa mistä muuten noita kannattaa lähtee kyselemään?
käyttis Honda CR-v .... MR2 ---------------------------- ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama) Last edited by e24; 05-01-2006 at 15:24. |
#6 |
ei tule on/off kytkin.hieman opettelua vain vaatii.
#7 | |
kytkinlevyn jouset ei vaikuta siihen onko kykä on/off mallinen. kyllä se vakiokin aikas hyvin kestää ja ei tuu ihan kus päänä revitettyy kun ei laita pitävintä kytkintä. |
#8 | |
mistä bemariin saa noita sintterikytkimiä. matoin just moposporttiin ja siel oli tommonen myynnissä (2767 M3 - E36 240 / 29/10 4 160,00 €) 240 olis kai mullakin halkaisija, mutta en vielä tiedä onko spoorin halkaisia ja montako hammasta orkkiksessa on mut kait tuokin huomenna selviää, kun menee auton luo... ilmeisesti tuo lapojen määrä vaikuttaa siihen kuinka "raju" tuo kytkin on, eli nelilapainen vois kai olla kuitenkin kohtuu inhimillinen. tosin haluan kyllä sitä, että autolla voi lähtiä aivan normaalisti ja rauhallisesti hivuttautumaan pitkin bulevardeja. ei aina sitä kumiakaan tahdo katuun jättää.... ![]()
#9 |
Itsellä oli entisessä autossa 5 lapanen jousittamaton sintterilevy vakioasetelmalla, pysty hyvin luistattaa ja kesti tehoakin kivasti luistamatta.
#10 | |
mitä eroa jousitetulla ja jousittamattomalla? noin niinkusta perstuntumassa ja auton voimansiirronsuhteen. näin jossakin kommentin jossa kauhisteltiin jousitetun sintterin käyttöä turbokoneen yhteydessä... mistä moinen ihmetys?
M10 koneeseen kunnon kannentiiviste ja kytkin? | -Tate- | Moottorit, voimansiirto | 36 | 09-02-2010 14:43 |
M5 kytkin e34 m30 koneeseen, ei käy. | Kaitsu | 1988 - 1995 (E34) | 3 | 13-10-2005 19:07 |
