M10 koneeseen kunnon kannentiiviste ja kytkin?
Kysymys kuuluu siis että mistä kannattaa ostaa kunnon kannentiiviste M10 2l koneeseen? Koneeseen tulee ahdin, joten siltä pohjalta.
Positiivistä olis tietysti jos sais jotain täältä pk-seudulta tai edes lähistöltä, niin ei tarviis postin kautta kikkailla. Mutta miksei myös postin kauttakin. Kytkin sais olla kanssa semmonen mikä kestää? Joku kohtuu hintanen. Tehoa ja vääntöä tulee niin paljon kun tosta lohkosta ja garretin T03/4:sta saa. 250hp? Kiitoksia jo etukäteen..
I Believed I Would Die. |
Guest
Posts: n/a
Itselle tuli M10 moottoriin Elringin kynsitiiviste TammerDieselistä. Hintaa oli muistaakseni 40e... Kyseistä konetta ei ole vielä ajettu metriäkään mutta muilta on ainakin tuosta tiivisteestä hyviä kokemuksia.
#3 |
#4 |
Toi cometicin tiiviste näyttää olevan 200euron arvonen. Melko kallis? Löytyykö tammer dieselin ja cometicin välistä mitään n. 100euron arvoista? Vai kestääkö toi tammerdieselin tiiviste miten hyvin?
Samalla vois varmaan kysyä kunnon kannenpulteista.. mistä?
#5 | |
#6 |
Mihin asti tuo eldring kesti sinulla? Mikä oli syy?
#7 |
Itellä kesti Elringin tiiviste 1,5 bar ahdot, kuten myös kaverilla.
#8 | |
#9 |
Juuh.. eli vois ostaa tollasen eldringin näillä näkymin jos ei mitään järkevämpää löydy..
#10 |
wileenillä oli elringi ja se ajo joku 1.7-1.8 paineil ja toimi moitteettomasti.
evo moottorin myötä sekin kyl hommas virtalalta ton cometicin...
Gentlemen prefer Blondes ![]() Dodge Challenger R/T 1970 ex:323i -79,528i -86,535i -84,520ia -85,520i -85, 315 -83,315 -83,518 -82,1502 -77,318is -89,M-5 -86,540i -94,e21 turbo -83, 750ial -88. |
mikä kytkin m10 turboon?? | afafaf | Moottorit, voimansiirto | 45 | 30-08-2012 16:55 |
