F10/F11 ylläpitolaturi AGM akulle
Yritin haulla ja googlella hakea tietoa aiheesta, mutten löytänyt ihan selkeää vastausta.
Minulla on vaihtumassa tässä lähipäivinä vuosimallin 2001 E39 touringin tilalle reilu kymmenen vuotta tuoreempaan 2013 F10 sedaniin. Tuossa vanhemmassa autossa minulla on ollut Defan ylläpitolaturi ja ajattelin tähän uuteenkin sellaisen asentaa ennen talvea. Huomasin kuitenkin että akun tyyppi on tuossa uudemmassa F10:ssä 105Ah AGM, eli ei ihan perinteinen lyijyakku. Google tiesi jossain kertoa ettei AGM akkuja saisi ladata perinteisellä akkulaturilla. Onko tällä nyt jotain merkitystä tuon ylläpitolaturin valinnan suhteen? Lähtökohtaisesti ajattelin tätä Defan laturia: https://www.defa.com/fi/tuote/multicharger-1210-flex/ En Defalta löytänyt mitään mainintaa AGM akkujen ylläpitolatauksesta. Pitääkö tuota akkutyyppiä jotenkin huomioida tässä vai ostanko vain Defan laturin ja asennan sen?
BMW 525 E61 touring LCI, vm -08 BMW 520D F10 sedan LCI, vm -13 ex: BMW 530D E39 touring, vm -01 |
C-tecin latureissa ainakin on oma toiminto agm akun lataamiseen
#3 | |
MultiCharger akkulatureilla voidaan ladata kaikkia 12 V lyijyakkuja, myös AGM- ja geeliakkuja. https://www.defa.com/fi/autolampo/akkulaturit/
F11 535dX LCI Vikadiagnostikkaa ja sekalaista ropaamista Tampereen kupeessa... |
#4 | ||
![]() En lukenut noita riittävän huolellisesti.
#5 | |
#6 | |
Toisaalta, jos ei ole webastoa eikä autoa jostain syystä käytetä pelkästään aivan lyhyttä matkaa (esim. työmatka alle 5km), niin ei ylläpitolaturille ole normaalisti tarvetta. Jarrutusenergian talteenoton koodaisin pois, ei minusta sovi Suomen ilmastoon. Sehän pitää akkua vajaassa latauksessa koko ajan jotta tarvittaessa jarrutuksen aikaan laturi voi puskea akkuun reilusti virtaa. Alijännitevaroitus ja normitila on jarrutusenergian talteenotossa turhan lähellä toisiaan. Minulta hävisi 520d '12 alijänniteherjat kokonaan sen jälkeen kun koodasin talteenottosysteemin pois ja akku latautuu 100% eikä 85% vai onko normiraja peräti vain 80% - sitten jos varaus tippuu 75% tasolle niin auto alkaa herjata "charge battery". Webasto tappaa akun nopeasti jos ajomatkat on lyhyet - silloin ylläpitolaturille on tarvetta. |
#7 | |
[QUOTE=Jorma1;4347688 Toisaalta, jos ei ole webastoa eikä autoa jostain syystä käytetä pelkästään aivan lyhyttä matkaa (esim. työmatka alle 5km), niin ei ylläpitolaturille ole normaalisti tarvetta. Jarrutusenergian talteenoton koodaisin pois, ei minusta sovi Suomen ilmastoon. Sehän pitää akkua vajaassa latauksessa koko ajan jotta tarvittaessa jarrutuksen aikaan laturi voi puskea akkuun reilusti virtaa. Alijännitevaroitus ja normitila on jarrutusenergian talteenotossa turhan lähellä toisiaan. Minulta hävisi 520d '12 alijänniteherjat kokonaan sen jälkeen kun koodasin talteenottosysteemin pois ja akku latautuu 100% eikä 85% vai onko normiraja peräti vain 80% - sitten jos varaus tippuu 75% tasolle niin auto alkaa herjata "charge battery". Webasto tappaa akun nopeasti jos ajomatkat on lyhyet - silloin ylläpitolaturille on tarvetta.[/QUOTE] Sen verran tarkennusta, että pakkasella akku ladataan täyteen. Jarruenergiantalteenotto on käytössä kun akun lämpötila on >+5c (näin ulkomuistista tuo lämpötila).
#8 |
Hyvä tarkennus. Meillä alijänniteherjat tosin vaivasi pakkaskaudella, vaimon työmatka noin 20km/suunta, webasto käytössä vartin molempiin suuntiin ennen lähtöä (vastusharhautus jotta myös moottori lämpiää). Vaihdoin uuden akun, koodattiin asennuspajalla - kahden viikon päästä herjat alkoi uudestaan. Jostain syystä jarruenergian talteenoton poistaminen lopetti nuo ilmoitukset kokonaan, ei ole tullut vuosiin. Samalla hävisi ne satunnaiset vikailmoitukset joissa jo muutaman päivän seisonta-aika aiheutti ilmoituksen akun varauksen vähentymisestä. Näitä tuli yleensä kesällä.
#9 |
Vaihdoin tuollaiseen 520d vm. 2014. Vanhasta autosta jäi Defan ylläpitolaturi, jonka haluaisin tähänkin laittaa.
Laturin - johdon voi kytkeä runkoon, mutta entä + johto, pitääkö vetää peräkonttiin saakka akunnapaan vai voiko kytkeä tuohon konetilasta löytyvään apukäynnistystä varten olevaan + napaan? ![]() |
#10 | |
Alueaktiivi
F11 535d xDrive M-Sport -13 |
M: BMW F10/F11 7'' iDrive-näyttö | alpine3 | Myydään BMW osat ja tarvikkeet | 9 | 11-03-2022 00:28 |
M: BMW F10/F11 CIC-Mid Headunit | alpine3 | Myydään BMW osat ja tarvikkeet | 6 | 11-03-2022 00:27 |
AGM akun lataaminen ? | uusauto | Kori, sähköt | 9 | 16-01-2017 23:09 |
