Old 27-03-2023, 21:25   #1
Rattiukko
9cc5
Viimeinen Vikakoodi 9CC5, LM, Lights Module. Vaikuttaa automaattivalojen vialta. Silloin kun se toimi niin kaikki vastaantulijat häikäistyi 100 varmasti. Nyt kun se ei toimi niin ei häikäise enää vastaantulijoita, pitkät ja lyhyet vaihdetaan manuaalisesti.
No kuitenkin olisi kiva saada ominaisuus toimimaan. Toimii se kuulema suoralla maantiellä ihan ok. Näin ainakin joku väittää netissä. Onko vinkkejä missä vika? Viimeinen Vikakoodi.
Rattiukko is offline   Reply With Quote
Old 28-03-2023, 00:25   #2
ekaBMW
No ei se lähellekään täydellinen varuste ole.
Vaikkapa pitkällä suoralla vaihtaa aivan liian aikaisin lyhyville.
Takaisin pitkille mentäessä on turhan paljon viivettä.
Jne
Mutta kyllä siitä hyötyäkin on että ei se aivan turha ole.
F11 530d xDrive 09/16
Ex E60 530d xDrive A 10/08
Ex E60 520dA 09/08 liisari
Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
Ex Opel Kadett 1.6 -89
ekaBMW is offline   Reply With Quote
Old 28-03-2023, 13:10   #3
Rattiukko
Ehkä siinä oli jo jotain vikaa kun se viimeksi toimi. Miten sen saisi kuntoon? Mitä antureita se käyttää?
Old 28-03-2023, 18:21   #4
Wangel436
Wangel436's Avatar
Automaattipitkien kameranlinssi on siinä taustapeilin edessä...ns.erillinen laatikko siinä peilinkuoressa. Onko kunnon vikakoodinlukijalla luettu koodit?,se kertoo jo paljon mistä vikaa kannattaa lähteä etsimään.
Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
E61 530D ///M-sport
Wangel436 is offline   Reply With Quote
Old 28-03-2023, 19:24   #5
Rattiukko
En tiedä lasketaanko bimmer-toolia kunnon vikakoodin lukijaksi. Se lukee kyllä muutkin modulit kuin valomoduulin. Tämä on viimeinen vikakoodi, muita koodeja ei ole enää jäljellä. Muut viat on korjattu.
Old 28-03-2023, 20:25   #6
JaniLap
JaniLap's Avatar
Mainittu lukija ei oikein kykene erottamaan vikakoodin tallentanutta ohjainyksikköjä pidemmälle. Joka tapauksessa 9CC5 viittaa RLS:n vikaantumiseen, mikä sopii oirekuvaukseen automaattipitkien toiminnasta. Vian luonne saattaa aluksi olla sporadinen, mutta jos toiminta ei vastaa odotettua ja koodi ilmaantuu ennen pitkää uudelleen vikamuistin resetoinnin jälkeen, on RLS:n uusiminen ajankohtaista. Asennusohjeiden mukaan uusimisen yhteydessä se on kalibroitava, mutta jokainen toimikoon parhaaksi katsomallaan tavalla.
Old 28-03-2023, 21:59   #7
Rattiukko
Putsasin sen kameran, kuittasin koodit pois niin toimi taas ainakin hetken. Luin vielä istalla koodit niin ei se löytänyt mitään sen enempää.
9CC5 on "LM: No message, LIN (RLS)".
Ilmeisesti yhteys pätkii RLS sensorille joka on Rain/light solar sensor. Katsoo siis sataako ja onko valoisaa vai pimeää:
http://www.micro-tronik.com/learning...-light-sensor/
Sadetunnistin toimii kyllä koska automaattipyyhkijät toimii. Sadetunnistin on ilmeisesti tuo pyöreä musta palikka.
Attachment 166207
Välillä idrive on todella himmeä, ehkä se on myös tuon RLS sensorin vika. Tai sitten lunta tuulilasissa :-)
Old 29-03-2023, 00:02   #8
Rattiukko
Ei se RLS anturi toimi, sama koodi taas päällä.
Old 29-03-2023, 19:52   #9
Rattiukko
Löysin uuden softan Deep OBD android kännykkään. Ei maksa mitään. No koodailut jotain mihin toimii. Näköjään foorumillakin on siitä ollut joskus aiemmin juttua. Sillä näkee myös RLS sensorin arvot mitä se antaa ja ihan järkevältä näyttää. Jos ei tarvi Istaan koskea niin aina parempi.
RLS sensorilta lähtee kaiketi vain se LIN väylä jossa data kulkee ja jos automaattipyyhkijät toimii aina niin ehkäpä se vika on siinä valomoduulin päässä. Eihän se automaattipyyhkijä voi toimia jos auto ei tiedä sataako vai ei. Missä mahtaa valomoduuli sijaita? No pitää vielä seurata.
Old 02-04-2023, 19:38   #10
Rattiukko
Nyt vaikuttaisi siltä että toimii. Toimi ainakin parinkymmenen kilometrin matkan ilman vikakoodeja, aikaisemmin ei toiminut. Putsasin X13790 maapisteen joka löytyy takapenkin oikeanpuoleisen sivupehmusteen ja turvavyön alta. Sivupehmusteen yläpäässä turvavyön alla on klipsi joka pois ja sitten yläosasta nykäisemällä lähtee pehmuste irti. Sen alla maapiste jonka laitoin putsaten. Ei siellä mahdotonta hapettumaa ollut mutta pientä kylläkin.
Samassa maassa on myös peruutustutka. Sama maapiste kannattaa putsata jos tutkat temppuilee.
Jos RLS sensori pitää vaihtaa niin sen saa vaihdettua noin vaikka käytettyyn:
https://www.youtube.com/watch?v=JDc-4lb7lC0
Sinne katosi viimeinen vikakoodi.
