Old 21-03-2023, 20:55   #1
bmw1991
E61 525d laatikko asiaa.
Joo elikkäs auto 05vm 525riiseli.
Mikä mahtaa olla ongelma vai ominaisuus.
Mielestani tuossa kun noin taajama nopeuksissa
(Ehkä 3-2 vaihteelle kun laatikko vaihtelee) kun päästää kaasusta niin tuntuu aika tahmealta ja vauhti hiipuu mielestäni nopeasti ja hetken paasta taas rullaa ok.
Muuten vaihtaa ok eika humppaile. Kiitos vastauksista
bmw1991 is offline   Reply With Quote
Old 22-03-2023, 22:32   #2
Rattiukko
.. ei mitään
Rattiukko is offline   Reply With Quote
Old 24-03-2023, 15:10   #3
bmw1991
Originally Posted by Rattiukko View Post
.. ei mitään
Okei auttoipa tosi paljon
Old 24-03-2023, 15:57   #4
Rattiukko
Kirjoitin jotain höpinää jakolaatikosta ja nelivedosta mutta autosi taitaa olla takaveto joten siinä tuskin on jakolaatikkoa niin poistin höpinät.
525xd lci, joskus olen huomannut kakkoselta ylöspäin kolmoselle vaihdossa moottorinohjaus leikkaa syötön pois hetkeksi kokonaan, vaihto kestää pidempään kuin normaalisti. Sitäkään ei ole tapahtunut mulla jostain syystä pitkään aikaan. Ehkä laatikon öljynvaihto auttoi siihen. Voisko liittyä jotenkin tuohon. Taitaa olla sama zf 6hp19 laatikko.
Old 25-03-2023, 10:26   #5
ErkkiE
Se voimakas hidastus viittaa siihen, että se pitää momentinmuunninta jostain syystä lukittuna, kierrokset jää tietysti ylös ja auto jarruttaa moottorilla enemmän. Normaalistihan (rauhallisesti ajettaessa) ainakin omassa (6hp28:ssä) käytännössä irrottaa lukituksen ja kierrokset tippuu siihen tonnin lähelle ja auto käytännössä rullaa vapaalla. Toki sitten räyhäävämmäsä ajossa (ja sport/manuaali puolella) välillä sitten saattaa myös enemmän jarruttaa moottorilla. Solenoidien välityksellä tuotakin tietysti ohjataan, mutta kummallista olisi, jos vain tietyssä tilanteessa käyttäytyy hassusti ja muutoin normaali. Toki tuossa sähköisesti ohjatussa laatikossa on paljon kaikkea älyä, jolla se päättelee, miten se toimisi eri tilanteissa. Useimmiten aika hyvin ja joskus vähän oudosti.
Se satunnainen kulmikkuus muutoin omassa ainakin liittyy hiukkaspolttoon.
E
ErkkiE is offline   Reply With Quote
Old 25-03-2023, 13:20   #6
JaniLap
JaniLap's Avatar
Kuulostaa kuten edellä ErkkiE kirjoittaa. Mekatroniikan komponenteissa voi olla jo kulumaa, mikä tekee sen toiminnasta kulmikkaampaa. Minkä verran laatikolla on ajettu ja milloin laatikköljyt vaihdettu? Onko laatikkoon tehty aiemmin remonttia vai onko edelleen koskematon?
Old 28-03-2023, 16:34   #7
bmw1991
E
Ookei eli mitä tässä sitten lähtisi tekemään vai uutta lootaa tilalle 😅
Old 28-03-2023, 16:36   #8
bmw1991
Okei. Noin 450tkm ja vajaa 50tkm oli lootaöljyt muistaakseni vaihdettu. Muista laatikon laitoista ei ole tietoja
Old 28-03-2023, 16:52   #9
Rattiukko
Yksi vaihtoehto voisi olla nollata laatikon oppimat asiat ohjelmalla, resetointi. Meneekö sitten parempaan vai huonompaan suuntaan sen jälkeen, vaikea sanoa. Kannattaako tehdä suurempaa remonttia jos toimii noin suurinpiirtein ja puoli miljoonaa kilometriä melkein taulussa? Vaihtaa ne öljyt taas ja sitten resetointi päälle.
Se lisätermostaatti kannattaisi ehkä laittaa laatikon öljynjäähdyttimen jäähdytysnestekiertoon, pysyy öljyt paremmin lämpimänä eikä maksa juuri mitään.
Old 28-03-2023, 18:08   #10
bmw1991
Juu melkein näin että käyn vaihdattaa öljyt ja miten tuo resenointi sitten tapahtuu?
Ja onko tuolla nimellä ihan vaan lisätermari vai ?
Ehkä pientä humppausta olen nyt huomannut kanssa. Mutta ei niinku nämä yleensä.
E61 525d sirisee / täristää jarruttaessa heifetz 2004 - 2009 (E60, E61) 6 17-05-2015 19:59
E61 525D 04 fuelpump fault japemw 2004 - 2009 (E60, E61) 5 15-04-2015 22:00
e61 525d nykyttää RJH 2004 - 2009 (E60, E61) 44 20-02-2011 13:48
e36 laatikko asiaa -santtu- 1991 - 1999 (E36) 12 21-08-2007 17:32
