#321 |
#322 |
eli nyt tuli auto suomeen ja joku on pöllinyt navin, samanlainen kuin tässä autossa http://www.nettiauto.com/bmw/z4/8029895
mikähän garminin malli kyseessä ja saako mistään entä toimiiko bt tämän kautta.
sDrive23i A E89 Roadster -10 ex E92 325i -09 ex E65 735i -02 ex E38 730d -98 ;( |
#323 |
Ei tuolta alustapuolelta tule apuja aiheeseen, niin onko kenelläkään kokemuksia Bilsteinin b6 iskareista tai muista joilla voisi parantaa ajokäytöstä?
Model 3 Ex X5 40d Ex 330d Ex Z4m coupé ESS525 Ex Z3 coupé Vf engineering 309 |
#324 |
Morjes!
Löytyykö täältä ketään joka olisi perehtynyt e89 35i ja 35is mallien eroavaisuuksiin? Mitä muuta eroja löytyy kuin teho ja vääntölukemat? (Lähinnä kiinnostaa alustan/putkiston erot) ![]()
BMW Z4 sDrive35is M-sport Toyota Hilux -museorekisteröity Ex BMW e85 Z4 3.0i Ex BMW e46 318i Ex BMW e46 330d ![]() |
#325 | |
- tietokoneohjattu overboost-toiminto - adaptiivinen M-sport alusta vakiona (joka valinnainen 35i) - ylipäätänsä laajempi varustelista vakiona Lisätietoja: https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_Z4_(E89)#Z4_35is
BMW E89 Z4 sDrive35is '11 BMW G05 X5 xDrive45e '20 Last edited by bentley; 12-06-2016 at 07:53. |
#326 |
mitenkäs tällä autolla helteellä ajelu onko mukavampaa ajaa katto päällä vai ilman kattoa.
#327 | |
Suomen helteillä ehdottomasti katto alhaalla, edellisellä Zetalla Espanjan auringon alla ajellessa meinasi ajoittain tulla hiki kun mittari näytti +42 ja ilmastointi ei jaksanut enää jäähdyttää ylhäältä tulevaa ilmaa. ![]()
#328 |
e89 ongelmia ja kysymyksiä
Eli kyseisessä autossa sellainen ongelma tuulilasinpesunesteen kanssa että entinen omistaja oli laittanut liian vahvat myrkyt säiliöön jonka seurauksena auto herjaa nesteen loppumista vaikka säiliö on täysi.
Maahantuoja siis antanut tuollaisen lausunnon, nyt kun nesteet on vaihdettu vedeksi ja lasia pesty ei merkkivalo siltikään häviä mittaristosta. Onko kellään kokemuksia millä tuon valon saa pois häiritsemästä? Entäpä sitten katon toiminta avaimella, laskee hyvin kauempaakin mutta ei mene kiinni ennenkuin on about metrin päässä autosta. Avaimen patteri vaihdettu, milläs tuon saa toimimaan normaalisti? Onko mahdollista ohjelmoida että menee kiinni/aukeaa esim. 5 painalluksesta? ![]()
#329 | |
![]() Uusi anturi paikalleen ja lakkaa valot palamasta turhaan.
F10 523iA 2010 Ex: E39 528iA 1997 Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008 Ex: E65 745iA 2003 Ex: E46 318i 1998 Ex: E34 525iA 1989 |
#330 |
Kesällä voi olla niin ettei kattoa näy kun pesun yhteydessä. Hyvin paljon tulee siis ajeltua katto alhaalla heti kun aurinko keväällä paistaa. Ruuhkassa istuminen alkaa olla ikävämpää sitte jos lämpötila menee yli +30.
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia | Haju69 | Viihdelaitteet | 665 | 19-12-2022 23:26 |
