E39 kysymyksiä ja vastauksia
Kun "ketjukone" kyseessä, niin meneekö tuo jakoketju koskaan vaihtoon ?
Mitä oireita jakoketjussa ilmenee kun vaihto alkaisi olla ajankohtainen? Kuinka usein peräöljyt tulisi vaihtaa.? |
#2 | |
Vaikka kone onkin ketjulla niin kyllä sekin vaihtoa vaatii mutta sekin riippuu ihan miten konetta on huollettu. Oireet on sellasia että jakopäästä alkaa kuuluumaan hieman kilkatus kalkatus ääntä. Eli kun ketju on tarpeeksi venyny/kulunu. Peräöljyjä ei tarvii kovin usein vaihtaa. Esim.5vuoden välein tai jotain sinne päin.. Joku joka tietää hieman paremmin niin voipi varmaan valasta hieman enemmän tästä asiasta.. |
#3 |
Selventääkö joku tuosta automaattisen ilmastoinnin nappulapaneelista noiden nappuloiden merkityksiä. Ei ole suomi käsikirjaa ja hieman on epäselvää...
Eli siellä oikeassa laidassa se "lumihiutale", tuota kysyinkin kaverilta ja sanoi että se on sit ilmastoinnin nappi kesällä. Tyhmyyttäni en sitä tiennyt, kun luulin että automaattinen ilmastointi tarkoittaa automaattista.. ettei nappeja tarvii räveltää. Mutta missä lämpötiloissa se sitten laitetaan päälle/toimii.? Sitten samaisen napin ala puolella oleva nappi--> kai jotenkin liittyy siis sisäilman kiertoon, mutta miten siis ihan käytännössä, tarviiko sitä käyttää jompakumpaa asentoa koko ajan vai mikä on juju?
Audi A6 2,7tdi Avant Quattro ´09 E36 Hellrot 328i M-Sport ´96 Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla. Myös vikakoodien luku ja nollaus yms VAG ajoneuvoihin jotka varustettu OBD2 pistokkeella. Nakkaa viestiä privalla jos tarvetta. Tai sitten ihan puhelimeen. Nollaneljänolla73kaksi403viisi. |
#4 | |
![]() Automaattinen tarkoittaa halutun asteen säilyttämistä. Eli silloin kun "AUTO" on päällä niin se haistelee koko ajan missä on mikäkin lämpötila ja säätelee sitä ilmaa mihin se sitä tarvitsee. Edit: koko ajan ei sitä ilmastointia kannata päällä pitää koska kulutus nousee yli litran. Yleensä kuumalla ilmalla kun halutaan kylmää niin on hyvä. Näin ainakin itse toimin. Tarpeeksi vaikeasti selitetty? ![]() Se alempi nappula on tosiaan sisäilmankierto. Kätevä jos ajat paskarekan takana ![]()
E30 316 2D sedan -87 E91 325i touring -06 E61 530d touring -06 E46 318i sedan -99 ex. E30x9, E34x2, E39x2, E36x2 E46x2 |
#5 | |
#6 |
Nyt kun tuli mieleen sitten vielä että kun talvella tuntui että jos oli lämpö asetus 21-23 niin kuskin jalkotilassa tuntui koko ajan olevan jalat "tulessa". Onko jokin anturi/haistelija sökö ja mistä sitä etsiä?
Sinänsä positiivista ettei ainakaan jalat paleltunu... Mut ei tuntunut normaalilta. ![]()
#7 | |
- AUTO ja LUMIHIUTALE, niin sulla on päällä automaattinen ilmastointi. - pelkkä LUMIHIUTALE, niin sulla on päällä käsin säädettävä ilmastointi. - pelkkä AUTO, niin sulla on päällä automaattinen pelkkä puhallus. - ja jos ei mikään ole päällä niin sulla on käsin säädettävä puhallin Yksinkertasta? ![]() Sisäilmankierto nappulaa ku painat ni tulee A eli automaattinen sisäilmankierto. Se toinen on pelkkä sisäilmankierto. Sen toimintaperiaatetta en kyllä valitettavasti osaa selittää..
#8 | |
#9 | |
Tai sitten jaloille puhalluksen ottaa kokonaan pois.
#10 | |
Tällöin on kyllä äkkiä jalat jäässä jos pakkasta ja em. kiekko punaisella. |
E39 16:9 ajotietokone & navi kysymyksiä | TuomasTee | Viihdelaitteet | 18 | 12-06-2011 15:48 |
Aloittelu vinkkejä ja ohjeita. Tyhmiä kysymyksiä, viisaita vastauksia? | samikarki | Tekniikka | 39 | 29-01-2007 14:05 |
Kysymyksiä e39 | BaljonMoottorissaWikoja | 1996 - 2003 (E39) | 7 | 13-07-2005 11:06 |
