Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 8-sarja
Reply
Old 20-06-2021, 11:08   #261
vaappu
vaappu's Avatar
Et hirveän kauas mennyt. NYT Vasta vika korjattu.
Sähkön herra naapuri kylästä otti rm boksin ja diodi boksin hoitoon.
Rm boksista vaihtoi jonkun piirilevyn joka haisteli virtoja , uusiksi juotti liitoksia.
Selitti kyllä juurta jaksaen mitä teki , mutta ymmärän tuon tason sähkön päälle kuin sika satelliiteista
Nyt joka sähkö nippeli toimii, mittaristokin sammuu. Eli auto alkaa nukkua niin kuin pitääkin..
Sitten kysymys :
Mikä mahtaa vaivata m70 konetta?
Vaihdoin tulpanjohdot keväällä uusiin tarvikkeisiin kun löysin foorumilta ja ajattelin jos paranisi käynti. Sitä aijemmin olin uusinut muut. Kävi ja kukkui siedettävästi siihen asti..ja vanhoista laitoin donitsit 6. Ja 12 pytyille. Sen jälkeen se suuttui.
Nyt on puolia lukuun ottamatta kaikki uudet, jakajat ,lähetys saarnaaja,tulpat ja johdot uusia . Mutta auto hörähtää käyntiin ja käy 5sec ja sammuu. Kierroksia otta sillä aikaa mutta aina kuolee kuitenkin.
Mikä mahtoi muuttua niin radikaalisti tulpan johto episodin kohdalla?
Tai hajosi samalla?
__________________
mb 519 täys pitkä
mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
e31 850i Miljoonan markan bmw.
e21. Kimppa rassi.
Awd corolla turbo.+420whp..
vaappu is offline   Reply With Quote
Old 20-06-2021, 18:35   #262
joccede
joccede's Avatar
Onko donitsit oikein päin?
__________________
K100
E31 850i
E83 X3 3,0d
joccede is offline   Reply With Quote
Old 21-06-2021, 05:51   #263
vaappu
vaappu's Avatar
Ööö.. hyvä kysymys.
Voiko vaikuttaa?
__________________
mb 519 täys pitkä
e21. Kimppa rassi.
Old 21-06-2021, 20:16   #264
Peivola
Peivola's Avatar
Quote:
Originally Posted by vaappu View Post
Ööö.. hyvä kysymys.
Voiko vaikuttaa?
Kyllä sillä taitaa vaikutusta olla. Donitsin täysin sileä puoli pitäisi olla kohti tulpanhattua.
__________________
E32 750iA -92 + -91
E31 850i -91
F31 330d -15
MB Vito 122 -12
Volvo 240 DL -88
Peivola is offline   Reply With Quote
Old 29-06-2021, 19:48   #265
vekkuli
vekkuli's Avatar
Potilas -91 850, ei lataa. Vaihdettu laturi, luultavasti turhaan. Ei myöskään sytytä akun kuvaa mittaristoon. Mitäs seuraavaksi vaihtoon?
__________________
E60 530dA aka M5
F11 525dA Xdrive
Tesla model 3 LR MY22
vekkuli is offline   Reply With Quote
Old 05-07-2021, 11:19   #266
BmAri
Quote:
Originally Posted by BMW525Xda View Post
Kannattaa kysyä tarjous bossilaisille HämeenAutosähköstä. Yleensä ollut kolmasosan oem hinnasta. Harraste mersuun ostin bossin noin 350€, oem veholla 1100€.
https://www.hasoy.com/
Moi,
www.extra-classics.de
Tämä testaa ilmamassasensorin 50€ + lähetyskulu (palautus kuuluu hintaan) ja tarvittaessa korjaavatkin eri hintaan. Muutakin sälää löytyy esimerkiksi, sähköpenkkien venyvät vaijerit jne. Noihin käyntioireisiin (käy vähän aikaa ja sammuu) ehdottelevat ongelmaa EML:ssä.
Terv,
Ari
BmAri is offline   Reply With Quote
Old 25-10-2021, 11:04   #267
Laku
Laku's Avatar
Kuudella käyvä Kasi
Taitaa olla 2 vuotta, kun Kasi on viimeksi käynyt. Eilen heräteltiin. Akut yli 10 v. vanhat ja aivan eläkkeellä. Toisen akun sain korvattua Csi:stä. Ei meinannut millään lähteä käymään, epäilleen polttoaineensaantia. Tähän asti on aina koko omistusajan käynnistynyt hyvin. Lopulta monen yrityksen jälkeen lähti, mutta käy vain toisella puolella eli kuskin puolelta katsottuna oikea puoli taisi olla pimeänä eli vasemmalta takaa tuli pakokaasut lämpimänä ja oikealta kylmänä.
Epäillään siis bensansaantia ja polttoainepumppua. Vai voiko tämä johtua akuista ja niiden epäsuhdasta? Nyt siis paikalla olevat toinen akku tod.näk. myös aivan loppu ja tuo toinenkin on jo 5 vuotta vanha ja vähäisessä käytössä ollut.
OE-pumput myydään kokonaisuutena, kokonaishinta kiipeää lähemmäs 2000 euroa . Löysin E32 osanumerolla pumpun, joka vaikuttaisi sopivan E31:een. Onko kellään kokemuksia tästä? 2 pumppuahan siellä ilmeisimmin on? Boschilainen:
https://aeromotors.fi/kataloog/artic...-314-069-bosch
Sopiiko liittimien osalta suoraan? Orkkis taitaa olla pulttimutteriliitoksella
Mietin myös, että olisiko viisainta vaan ostaa 2 uutta akkua ja aloittaa niillä.
Ehdotuksia ja kokemuksia tällaiseen ongelmaan vastaanotetaan.
__________________
- BMW E81 118i since 2017
Laku is offline   Reply With Quote
Old 26-10-2021, 08:10   #268
joccede
joccede's Avatar
Pumput voi joo vaihtaa yksitellen siihen asetelmaan mainitsemallasi tavalla. Mikäli et ole 100% varma että polttoainesaanti on ongelma, voisit toki koittaa vaihtaa moottorin tulipellin päädystä polttoainesyötöt ristiin, jos käyvä moottorinpuolisko vaihtuu, tiedät että yksi pumpuista on pimeänä. (Tarvitsee vain vähän bensaletkua) Samalla kun asetelma on pöydällä, kannattaa luultavasti uusia pumppujen kannatinkumit sekä letkut.
Nopea ja helppo testi. (Ottaen huomioon että näissähän voi olla 10 eri syytä yhden pankin käymättömyyteen)
__________________
K100
E31 850i
E83 X3 3,0d
Old 11-11-2022, 19:03   #269
Laku
Laku's Avatar
Mahtuuko E31:ssä pyörimään suoraan ilman spaceriä 8x17" ET 35 vanne?
__________________
Old 11-11-2022, 20:07   #270
mikae34
mikae34's Avatar
Takana muistaakseni kyllä mutta ei edessä.
__________________
Ssangyong MUSSO, sarvikuono. Harmitonta ajoa jo vuodesta 2003
E31 850i ikuisuusprojekti
mikae34 is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E36 Abs pumppu 34.51 1164 095 / 34511164333 ruupanen Myydään BMW osat ja tarvikkeet 10 12-08-2019 16:11
BBS -vanteet vuonna 1987. Kuvat ja tekniset tiedot. 9313juha Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 12 09-05-2015 14:10
E39:n jälkeen teropa Yleinen autoaiheinen keskustelu 1719 22-08-2013 15:08
Ilmastointi kompuran yhteen sopivuus heinonen85 Kori, sähköt 3 04-06-2005 19:59
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions Inc.
