Ohessa hieman keskustelua ovipahvien irroituksesta. http://www.z4-forum.com/forum/viewto...+panel#p344876 |
Ruvennut kiinnostamaan z4. Minkälaisia kokemuksia on raadilla ollut? Tyyppiviat ym ? Mikä malli kannattaisi ostaa tai mitä kannattaa vältellä?
Asiaan perehtymättömälle prefaceliftin ja faceliftin ulkonäkö näyttää samalle, mutta nyt kun tässä reilun vuoden ajan on katsellut Zetoja sillä silmällä, on tuo facelift omaankin silmään selkeästi paremman näköinen. Ja tosiaan moottorithan ovat vähän tehokkaampia ja taloudellisempia, lisäksi kai katon mekanismin toiminta on varmammalla pohjalla. Noissa on ollut prefacelifteissä jonkin verran ongelmia. |
- facelift (2006-) mielyttää ainakin omaa silmää enemmän - oma auto "vain" 2.5i (177hv), saisi mielellään olla tehokkaampi 2.5si tai 3.0 - katon moottori tuntuu kyllä pettävän suuressa osassa näistä, oli sitten facelift tai ei - pieni mutta ärsyttävä ilmiö on umpioiden huuruun meneminen, johtuu usein takaosan suojakopan tiivisteen väsymisestä tai huonosta kiinnityksestä mutta saattaa johtua myös hiushalkeamasta tms., vaatii ehdotonta tiiviyttä että pysyy kirkkaina - ohjaustehostimessa ei itsellä ainakaan vielä ole ilmennyt mitään (107tkm ajettu, 15tkm omaa ajoa ympäri vuoden) - takajouset (alkup. ) ilmeisesti katkeilevat, vaihdettu paljon takuutyönä - omalle kohdalle osunut muiden aiheuttamat useat parkkipaikkaosumat, autossa ei ole kylkilistoja - lisäksi jostain syystä useita hittejä suoraan takakaareen... |
Zeta ja matkustajan turvatyynyn poiskytkentä?
Zeta kiinnostaa mutta moinen kysymys askarruttaa..
Mulla auto toimisi vaan ns kesäautona ja usein yhden turvaistuimessa istuvan lapsen roudaamiseen. Veikkaan että perheautomallista bägin poiskytkentänappia ei Zetasta löydy? mm. Boxteriin on saatavissa penkin ali kulkeva "deactivation bar". eli lisäkappale joka kytketään sähköihin kiinni ja itse pussi poiskytketään penkin alle/taakse tulevalla ylimääräisellä turvavyön soljella. http://www.pelicanparts.com/techarticle ... d_Seat.htm Sattuisko kukaan tietämään löytyykö Zetaan vastaavia vai pitääkö mun etsiä vaan Valmetin valmistamia keskimoottorikesäautoja? |
